при переключении с дальнего на ближн свет,на панели на половину тухнет синий цв
Сообщений в теме: 49
#41
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 444 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Проверь состояние контактов на лампочке и на фаре, если подгорают то зачисть и подожми мамы. Видимо поджарились уже.
1921.png                       大尉
MIHAIL51
MIHAIL51
  • 503 сообщений
  • Год выпуска:2010
Как нет? Зелёная лампочка,
Которая из них "отвечает" за БЛИЖНИЙ СВЕТ?
  • 1
#43
BO3DYX
BO3DYX
  • Шандэнбин
  • 15 сообщений
  • Год выпуска:2008
Значит это габариты, я ошибся.
BO3DYX
BO3DYX
  • Шандэнбин
  • 15 сообщений
  • Год выпуска:2008
Возвращаясь к вопросу, разобрался в чём причина теперь необходимы ваши советы в решении. Индикатор дальнего загорался на ближнем тускло из за каких то нарушений в проводах питания фары, я заметил иногда правая фара на ближнем или на дальнем свете вроде светит но так тускло что с места водителя кажется, что горит только габарит. Открыв капот и пощупав фару и прилегающие к ней провода обнаружил, что если шивелить провод питания фара то меркнет, то снова становится корректно-яркой. Теперь вопрос, скажите можно ли заменить это провод? Я фару ещё не снимал поэтому не знаю куда он уходит и как там заканчивается и где?
Если его можно заменить, то я тогда сразу закажу новый и уже после буду разбирать и менять.
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 347 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Я так понимаю, что меняется вся проводка (жгут) под капотом. Отдельно до фары нет. Вот ТУТ можно глянуть, а заодно и артикул посмотреть. А может всё-таки в жгуте поискать что перетёрлось? Только аккуратно и со снятой клеммой. Возможно подскажут даже как это правильно сделать.
#46
BO3DYX
BO3DYX
  • Шандэнбин
  • 15 сообщений
  • Год выпуска:2008
Видимо прийдётся поискать, я просто не разбираюсь в этом, первая машина и я никогда не сталкивался с подобного рода проблемами с проводами.
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 347 сообщений
Тогда наверно лучше электрика поискать, чтобы совсем не напортачить. А можно глянуть и на сам разъём через который идут провода к фаре, возможно он поплавился.
  • 1
#48
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 444 сообщений
Я же писал http://www.geely-clu...a-pan/?p=264390
  • 1
1921.png                       大尉
#49
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 347 сообщений
Серёж значит человек увидел что всё получилось и забыл о том, что советовали или не сопоставил результаты своих исследований с тем, что советовали. Таких случаев к нас на форуме полно. Лучше ещё раз объяснить, чем отсылать по ссылке (порой даже не смотрят. В данном случае, возможно, не касается человека у которого проблема).
#50
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 444 сообщений
FAnL,Толя, а я думаю, что проблема в другом. После обновления форума при нажатии ссылки открывается последнее сообщение, а не первое непрочитанное. На старом форуме насчет этого было гораздо лучше. И приходится листать, искать последний прочитанный пост. Не знаю кто как, а я всегда листаю.
1921.png                       大尉
