Гидроусилитель рулевого управления (замена жидкости, неисправности)
sam
Здравствуйте.
Подтекает соединительный шланг трубки низкого давления ГУР под левым колесом. Есть номер этого соединительного шланга или аналоги? По каталогу только саму трубку нашел - 1014001977
Похоже на Это. То есть в автозапчастях спросить  шланг длиной 30см с диаметром 8?
  • Ответов 226
А база знаний не отвечает на этот вопрос?
Там ни слова про трубку низкого давления ГУР
В общем поменял этот шланг.
Взял 40 см с диаметром 10(маслостойкую, с небольшим нахлестом вышло), 4 хомута(по 2 с каждой стороны, чтоб уж наверняка) и 2 новых хомута на старый шланг справа (обычные хомуты держали на соплях, так что всем советую проверить свои)
Шланг покупал в запчастях к тракторам, шланги шли метражом.
Добавьте в базу знаний.
здравствуйте!
подскажите пожалуйсто. ушла жидкасть из бочка подтеков нет долил 0,5л поездил оставил машину на месяц в гараже опять ушла из бочка машина сухая подтеков нет. при рабочем двигатели крутиш рулть треск стаит и пена в бочке появляется
@Alekandr1ii, шум и пена = воздух в системе. Ищи куда девается жижка, она не испаряется. Значит где-то течет.
спасибо зо отклик! визуально все целое! и да можно ли отключить гидроусилитель и ехать без него?
@Alekandr1ii, в крайнем случае - можно. Но нужно ли?
здравствуйте!
там некуда больше деваться жидкости! она циркулирует от рейки к муфте и бачку ...... так что всёж просмотрите всё хорошо кудато точно она сбежала ..... и кстате она едкая так что выяснить куда и что она поест это вам точно нужнее чем гидрач )
да до сервиса в соседний город доехать! без гидроусилка
